查看: 116|回复: 0
冬天车门关不住怎么回事
发表于 2025-10-3 13:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有多种原因导致:第一种是由于车辆车门上的锁冻住了。第二种是车辆车门锁卡住了,是由于油泥过多。第三种是车辆车门上的限位器出现了问题。车辆车门关不上会导致行车不安全,一定要及时的进行检修。机动车辆在冬天的时候车门关不住,可能是车门锁被冻住,可以使用电吹风对门锁的部位去吹,一般吹3~5分钟的时间,车辆门锁就会被划开,这时再去关闭车辆的车门就可以正常关闭。如果问题没有解决,可能是车辆的门锁出现故障,需要去维修厂检查具体问题。
GMT+8, 2026-11-17 02:37 , Processed in 0.707434 second(s), 19 queries .
