查看: 134|回复: 0
车子在路上没油了怎么办
发表于 2025-10-3 13:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先可以打电话给保险公司求援,因为他们都会有道路救援车辆,可以给车辆加一些油或者帮忙把车拖到加油站;其次,可以打电话给朋友,让他们从加油站买些许油送过来添加;最后可以请求路过的车辆帮忙,接济一点油。一般如果车辆在驾驶的过程中,发现油表指示灯亮了,此时说明车辆没有油了。这时候,应当立即到最近的加油站进行加油。如果是在高速上的话,要保持高挡,然后尽快驶离高速,尽量不要挂空挡,这样会比较的耗油,保持匀速行驶;如果油太少,这时候就需要停车进行求救。但是需要谨记,一定要在应急道内停车,然后打开双闪,在车辆的后面100米左右放置三角牌,接着打110或122报警电话进行求助。如果加油站不远的话,车主也可以自己步行去买油。但是需要记住的是,不要在高速上推车,因为这样是非常危险的。
GMT+8, 2026-11-15 01:23 , Processed in 0.064606 second(s), 20 queries .
