查看: 86|回复: 0
朗逸玻璃水怎么放出来
发表于 2025-10-3 13:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸玻璃水放出来的方法:第一个是在方向盘的左侧找到玻璃水的喷水开关,按住开关直到喷水孔不再喷水为止;第二个是在发动机舱室找到玻璃水的水箱,然后将其打开,使用一根大约2米长的水管,将其插入水箱中,另一头连接注射器,将玻璃水吸出来即可。玻璃水,其实是一种玻璃清洗液,其主要的作用是用于清洁车辆的挡风玻璃。玻璃水的主要成分是水、酒精、乙二醇、缓蚀剂和多种表面活性剂组成,具有润湿、渗透、增溶、防冻等功能。车辆行驶一段时间之后,挡风玻璃上会有很多灰尘,需要及时进行清洗,保持视线的清晰,提高驾驶的安全性。因为,特别是在照明情况不好或者是晚上的时候,挡风玻璃上的灰尘会被光折射,从而影响视野的清晰度,因此需要及时进行清洗,降低驾驶的危险系数。
GMT+8, 2026-11-14 22:18 , Processed in 0.061018 second(s), 20 queries .
