查看: 89|回复: 0
发动机故障灯亮了车子抖动应该怎么办
发表于 2025-10-3 13:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
此时,车主应该先对发动机的积碳进行清理,可以自己使用清洁剂进行清理或到4S店进行清理;其次,可以更换燃油,可以选择高标号和高质量的燃油进行添加;最后,可以更换传感器。一般如果出现发动机故障灯亮起并且伴有抖动的情况的时候,是以下几个原因导致的:第一个是发动机的混合气燃烧不良对导致的,当气缸内的混合气太浓的时候,车辆就会出现爆震、抖动等现象;第二个是火花塞、高压导线和点火线圈出现了故障导致的,点火系统工作不良、火花塞跳火情况不好的时候,都会使得车辆出现抖动的情况;第三个是燃油供油压力出现异常以及进气压力传感器故障导致的。以上这些原因都会导致车辆的发动机故障灯亮起,同时伴有抖动的情况,当车辆出现这种情况的时候,应当立即停车,等待救援或者拖车。
GMT+8, 2026-11-14 21:33 , Processed in 0.070884 second(s), 20 queries .
