查看: 56|回复: 0
帝豪gse纯电动胎压报警怎么去掉
发表于 2025-10-3 13:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪gse纯电动胎压报警怎么去掉?帝豪gse纯电动汽车的胎压报警消除的方法是将车辆轮胎胎压充至正常值之后即会自动消除。
胎压监测系统故障原因如下:
1、可能是轮胎极为缓慢地漏气,漏气的现象极其不明显,肉眼无法观察。通常报警灯亮起时,驾驶者都会第一时间去检查汽车的四个轮胎,如果现象不明显,会使驾驶者产生错觉;需要对轮胎进行补胎或者更换;
2、系统出现故障,误报。因为某些原因传感器或者接收器模板坏了或者线路坏了,从而导致检测胎压错误;重启车辆或者更换配件;
3、当车辆长时间行驶之后,轮胎的温度会变高,由于热胀冷缩的作用,轮胎的胎压也会随之升高,如果单单用肉眼观察的话,可能看不出什么异常;待轮胎自然冷却之后,胎压报警可自动消除。
GMT+8, 2026-11-14 22:12 , Processed in 0.057393 second(s), 20 queries .
