查看: 69|回复: 0
polo两厢烧机油有什么补救办法?
发表于 2025-10-3 13:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发现烧机油,尽快到维修站进行检查:
1、如果因发动机故障(如活塞环密封不好、气门油封渗漏、机油加注时一定要符合规范;
2、当机油加注量超过中线时,应当要求修理工把多余的机油抽出,另外。发动机超高速转动时容易使润滑油油膜的断裂,导致润滑不良和转动部位干磨,当成为经常性操作时,就会使发动机异常磨损而出现烧机油的现象,因此,在使用机油问题上有很大;3、使用符合车辆技术要求指标的机油。很多车主从来不看车辆使用手册,开车几年至今不知道自己的车辆是使用什么质量和粘度等级的机油,保持经济时速行驶是预防烧机油现象的最好方法之一。现在车易安的搜索引擎就能马上告诉你适合你车的机油,不遵守规定的建议、缸垫渗漏等),应当尽快到维修站检查,可能会引起烧机油。
GMT+8, 2026-11-14 22:22 , Processed in 0.059267 second(s), 20 queries .
