查看: 46|回复: 0
气门芯漏气怎么解决?
发表于 2025-8-30 15:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发现是轮胎气门芯漏气,则有可能是因为气嘴老化。那么就需要更换新的气嘴,把旧的气嘴割掉,重新装上新的气嘴。安装之前要处理好钢圈气门嘴安装孔位置的杂物,并打磨光洁;然后把以前的旧内胎的,带气门嘴的部分剪一段下来,在气门嘴周围以2厘米为半径剪出一个圆圈;一个圆圈装在气门嘴上再安装在钢圈上,另一个橡胶圈套在钢圈外面的气门嘴上即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/65072.html
GMT+8, 2026-9-25 06:08 , Processed in 0.093130 second(s), 20 queries .
