查看: 111|回复: 0
雨刮器不喷玻璃水是什么原因
发表于 2025-10-3 13:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器不喷玻璃水的原因:玻璃水少了;水管漏了;过滤网堵塞;喷水口堵塞;喷水电机损坏或电路故障等。雨刮器不喷玻璃水的应对步骤处理:1、首先检查玻璃水是否缺少,如少了就加满再试;2、检查水管是否破损、接口是否松脱;3、检查电机及其线路:可找个人在车内超控喷水按钮,一个人打开发动机舱,听喷水电机是否有声音,如果声音很微弱,那很可能电机有问题;如果没声音,检查线路也没问题时,那就是电机本身故障。4、如果是喷水电机本身的问题:先检查是否是滤网堵塞,滤网堵塞还可维修,比如把喷水口那头的水管拆下,打开玻璃水加注口,然后就对着水管吹,玻璃水箱中的水会通过加注口吹出来,附着在过滤网上的脏物也会顺带吹出来。如果是其他问题估计就只能更换电机了。
GMT+8, 2026-11-14 23:20 , Processed in 0.159245 second(s), 20 queries .
