查看: 96|回复: 0
汽车给电瓶充电得多长时间
发表于 2025-10-3 13:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶的电压各有不同,按照电瓶的标准来说,充电时间是10个小时-12个小时。汽车电瓶充电的注意事项:1、由于电池是给汽车用的,如果汽车的充电系统没有问题,那么就不用浪费时间充一个小时直接上汽车,开车的时候会自己充电。2、如果是想停止使用车辆一段时间比如1个月,那么也可以拆下来充5-8个小时,充之前要注意,电池是什么形式的,如果是加水式的,那么需要检查电池液是否足够,或者加太多,和充电的时候要打开加注盖子,这样充才安全,干式电池充电注意电流不要太大,容易损坏电池。3、最多不要超过容量1/5的电流特别是老电池,时间别太久。时间的比例按照容量计算,比如50A你充电量是5A那么就需要充10小时50A/H除于5A/H等于10小时,是最久的时间别超过。蓄电池正确及时充电需要做到以下3点:1、放完电的蓄电池应在24h内送到充电车间充电。2、在用蓄电池一般每两个月补充充电一次,放电程度:冬季不得超过25%,夏季不得超过50%。3、带电解液存放的蓄电池,,每两个月补充充电一次。
GMT+8, 2026-11-14 22:57 , Processed in 0.110518 second(s), 20 queries .
