查看: 114|回复: 0
一汽威志v2两厢怎么换备用胎
发表于 2025-10-3 13:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽威志v2两厢怎么换备用胎?一汽威志v2两厢备胎的更换方法是揭开后备箱内部饰板,使用随车工具将备胎的固定螺母卸下即可取出备胎,再使用随车工具将损坏轮胎固定螺母卸下即可更换备胎。
以下是备胎种类的介绍:
1、全尺寸备胎:全尺寸备胎的规格大小与原车其他4条轮胎完全相同,可以将其替换任何一条暂时或已经不能使用的轮胎;
2、非全尺寸备胎:这种备胎的轮胎直径和宽度都要比其他4条轮胎略小,因此只能做为临时代替使用,而且只能用于非驱动轮,并且最高时速不能超过80km/h;
3、零压轮胎:零压轮胎又被称为安全轮胎(run-flat tire),也就是我们俗称的“防爆轮胎”,业界直译为“缺气保用轮胎”。与普通轮胎相比,零压轮胎在遭到刺扎后,不会漏气或者漏气非常缓慢,能够保持行驶轮廓,胎圈也能一直固定在轮辋上,从而保证汽车能够长时间或者暂时稳定行驶至维修站。装有这种轮胎的汽车也就不再需要携带备用轮胎,从而将备胎以另一种方式无形的隐藏在4条轮胎上。
GMT+8, 2026-11-15 00:13 , Processed in 0.062168 second(s), 20 queries .
