查看: 127|回复: 0
汽车发动机需要清洗吗
发表于 2025-10-3 13:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机是需要清洗的。两种清洗方式:1、拆解油底壳和缸盖清洗;2、采用清洗油或者清洗剂清洗。很多机油厂家都有清洗机油与清洗剂的生产,均内含清洗能力较强的清洁剂和部分抗磨剂,测试美孚、壳牌等清洗油抗磨指数可以达到5-7的范围,约是机油的一半的指标,国内有黑科技企业甚至做到14以上的抗磨水平,所以清洗发动机的时候在短时间低转速情况下不会对机件造成任何损害。如果长期使用清洁分散性不好的机油,就会在发动机内产生油泥,油泥的存在危害很大,会污染新的机油,造成综合性能下降,会造成发动机温度高,甚至会阻塞润滑油路造成发动机拉缸抱瓦等严重事故。打开机油盖观察机油口内情况,发现油口内部有较多的油泥,就需要在更换新机油前做一下清洗了。发动机充分热车使机油达到一定温度,放掉发动机内旧机油,加入清洗油怠速运转5-10钟放出,加入新机油即可。采用清洗剂的方法,在原车旧机油内按说明书比例加入清洗剂,怠速运转5-10分钟后放出。
GMT+8, 2026-11-14 23:21 , Processed in 0.063680 second(s), 20 queries .
