查看: 75|回复: 0
众泰z200电动汽车如何打开充电盖?
发表于 2025-10-3 13:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
众泰z200电动汽车打开充电盖的方法就是掀起来就可以了,安装充电桩的步骤如下:
1、第一步:拥有固定车位。您在小区内要拥有一个固定的车位。一般都是要有自己的产权车位;
2、第二步:考察自己的车位,确定最短安装的最短路线;这种考察是指业主自己去实地考察, 这个步骤对于节省成本来说非常重要。一般小区都会有很多配电室,业主要自己选择一个距离车位最近的,这样在安装的时候可以省很多费用。另外,有些小区已经安装了充电桩,可以和邻居取取经,有一些注意事项不是“过来人”是不会了解的。这种考察是指业主自己去实地考察, 这个步骤对于节省成本来说非常重要。一般小区都会有很多配电室,业主要自己选择一个距离车位最近的,这样在安装的时候可以省很多费用;
3、第三步:申报电表,提供相关材料。将身份证复印件、车位证明(车位租用合同或者物业开具的证明,产权车位的产权证)可以由物业出具,物业同意安装说明交给工作人员,前往居住地所属电力公司营业厅申报电表,虽然申请新的电表相对麻烦,但是日后会节省大笔的电费。此时一定要将申请新电表需要提交的材料带齐。(全国申请流程有一些小差异,目前北京市的电力公司只接受充电桩公司的申请,业主是不能自己去申请的。);
4、第四步:实地考察。电力公司的工程师会通知充电桩公司一个时间,届时物业电工、充电桩公司、电力公司和业主都要在现场,确定最终施工方案。这一步建议大家带领物业与电力公司的工作人员一起勘察现场,三方一起沟通电表安装位置与电线布置路径。建议业主亲力亲为的好,毕竟如果施工方案更加合理的话,可以节省很多费用。有时在现场,工程人员只是考虑到施工方便、外表美观等因素,设计的施工方案可能会多浪费几十米的电缆。如果现场建议的施工方案不是最短、最优方案的话,业主可以现场提出建议,供工程人员参考。当然,有时业主认为的最短路线并不是最科学的,可能存在技术问题无法实现,还是要和工程师们充分沟融;5、第五步:安装。确定施工方案后,就到了安装施工的步骤,根据各小区条件和车库位置的不同,施工时间也不同,有的只需要2小时就搞定,有的可能需要一整天才能施工完成。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.131914 second(s), 20 queries .
