查看: 53|回复: 0
电瓶长期久放充不进电激活的方法是什么
发表于 2025-10-3 13:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电瓶长期久放充不进电激活的方法是什么
        激活方法就是找一组与原电池同型号的电池,并将其与这组无法充电的电池并联,让好电池放电给无法充电的电池,经过几个循环并联充电,有一定几率可以重新激活电池。第二种激活方法就是用小型号充电器给这组电池先充电,然后再换原来的充电器继续充电。例如无法充电的电池是60V,可先用48V的充电器先给其充电,再换用原来的60V的充电器进行充电,这样也有一定几率可以激活。第三种激活方法就是可尝试快速充电一到两小时,并用专业检测仪电压是否有升高,如有升高,可选择用原装充电器继续充电,这样就可以激活电池。不过需要注意的是,如果电池亏电比较严重,那么,紧靠激活电池是起不了作用了,只有通过换电池才能解决充电问题。最后,教大家一个保护电池的方法,如果电瓶长期不用,应选择将电动车充满电放置,另外需要注意的是,每隔一个月充一次电,另外需断开电池总开关,或把电池插头拔掉。因为除了电池自放电外,控制器等配件放置也会损耗电量。这样,就可以最大程度保护电池。
GMT+8, 2026-11-14 22:59 , Processed in 0.100127 second(s), 20 queries .
