查看: 104|回复: 0
5000公里保养可推迟多少
发表于 2025-10-3 13:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个取决于自己的爱惜程度和机油及机油格的情况,如果是普通的机油格和普通的矿物机油,建议是5000公里或者6个月换一次,最多不要超过7500公里。1.通常日韩车系的保养周期为5000公里、欧美车系大多为7500公里以上甚至15000公里以上;2.一般情况下,保养超期500公里甚至1000公里也没有关系,但是,在车子保修期内应严格遵守保养手册上的规定,否则有可能被4S以保养超期而拒绝保质期内出现问题的免费保修和免费索赔。3.汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护因为车子是一由很多个零件组合在一起的,每个机械件之间的组合运转都是需要一些润滑和散热的,最典型的就是汽车的发动机在工作时如果没有得到良好的机油润滑、冷却那这台发动机将会在短时间内造成不可逆性变形,在继续运转会直接报废掉。但这些零件之间的配合原本里面是有油液的,而这些油液也不会在短时间内变质或失效,所以说以发动机为例,你加的是矿物质的机油原本你应该在5000公里或本年的时间更换,但你开到了6000-7000公里再去更换其实也不会造成太大的危害。
GMT+8, 2026-11-14 23:14 , Processed in 0.228259 second(s), 20 queries .
