查看: 83|回复: 0
sae5w-30机油什么意思
发表于 2025-10-3 13:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAE是美国机动车工程师学会的缩写。5w-30是润滑油的标号。SAE5W-30为一种冬夏通用油的一种牌号。5W耐外部低温-30°C,后面的30意思是能耐最高温度零上30度(夏季温度)。机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。SAE润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;SAE润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;SAE润滑油粘度分类的冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小(适用最低气温越低),代表夏季部分的数字越大(适用的最高气温越大),适用的气温范围越大。
GMT+8, 2026-11-14 22:31 , Processed in 0.195848 second(s), 20 queries .
