查看: 180|回复: 0
荣威e950混合动力车怎么调驾驶座位?
发表于 2025-10-3 14:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威e950混合动力车调驾驶座位的方法:
1、正确的驾驶姿势主要是对座椅的调整,分为:座椅前后距离、座椅高度以及方向盘角度这三点。并且在调整好座椅及方向盘后,一定要系上安全带;
2、首先要进行座椅的高度调整(因车而异,本次示例车带有座椅高度调节,有的车型则没有)。上下调整座椅时,要让头部与车顶至少有一拳的距离。如果座椅调得过高,车辆在颠簸的时候,头部容易碰到车顶;调得太矮了则会遮挡视线,影响正常驾驶;
3、然后要进行座椅前后距离的调整。当脚踩住制动踏板至最底端时,腿部仍要有一定的弯曲量。靠背调节因人而异,坐直后能清晰的看到前机盖为最佳,角度不宜过大或过小;4、最后,是方向盘的调节。调节方向盘时,肩部自然向后靠,双臂伸直后手腕处应该正好能搭在方向盘上,这样可以有效的转动方向盘。驾车时应双手紧握方向盘,并且放在“3点”和“9点”的位置,拇指自然搭在方向盘上,双臂自然弯曲,这样可以更大限度的控制方向盘。
GMT+8, 2026-11-15 01:38 , Processed in 0.060843 second(s), 20 queries .
