查看: 157|回复: 0
柴油机一吃力冒黑烟损坏发动机吗
发表于 2025-10-3 14:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会。柴油机吃力时冒黑烟正常的。原因是:不正常燃烧或燃烧不完全引起的。因为当柴油机中充入的空气量不足,即过量空气系数较低时,燃料不能完全燃烧,从而不能产生足够的能量,并且未完全燃烧的燃料可能会析出C和CH,从而形成黑烟。柴油机冒黑烟的常见原因及解决方法:1、空气滤清器堵塞;进气受阻是最为常见的问题,因为空气中的灰尘及颗粒物过多使得滤清器滤芯堆积较多的尘土和污物,增加了进气阻力,导致供气不足,这样一来也会影响到燃烧效率。解决方法:检查、清理或更换空气滤芯。2、油质差、积碳;如果添加的柴油品质不佳,那么混合气燃烧后就会产生积碳,而积炭会阻碍油路,并导致供油不畅,可能导致混合气过浓而生成黑烟。解决方法:清洗油路或添加燃油清洗剂。3、压缩力不足。气门、活塞环、气缸套磨损后,引起压缩压力不足,压缩终了的压力和温度达不到要求,燃油的燃烧条件变差,容易产生黑烟。解决方法:需要4S检测才能确认故障根源,更换损坏部件。
GMT+8, 2026-11-15 01:17 , Processed in 0.187098 second(s), 20 queries .
