查看: 112|回复: 0
电动车启动时一顿一顿是怎么回事
发表于 2025-10-3 14:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动车启动时一顿一顿是怎么回事
        电动车启动时一顿一顿的原因有电机线松动,或烧焦;电瓶电量不足,或电瓶接线某处松动虚接,还有可能就是有电瓶坏了;转把接触不良;电机的固定螺母松了。比较严重的情况有控制器故障,电机霍尔故障,电机烧了,电机轴承坏。你先检查一下电机螺母扭紧没有,电是多是少,轮胎气压够不够。有工具的话,可拆开坐桶看一下电瓶线有没有快要断的,螺丝松的,随便看一下控制器几根粗线有没有烧焦松动的。如果不是控制器电机坏,一般都是这里的问题。电动车电不多的时候也会一顿一顿的,这是控制器为了保护电池设置了一个最低电压值,即欠压值,防止电池过放。启动时电池压降变化比较大,电少的时候,电压很容易跌掉欠压值,控制器停止输出,然后电压又会慢慢回升,如此反复就造成了一顿一顿的情况,或者走一下停一下。这种情况,请检查电池是否电量过低、电池是否存在接触不良、电池是否有坏的、电瓶插口是否松动、电门锁线是否老化虚接等。该故障还可能是控制器造成的,但也不急着更换。除了电源部分,还应该检查其它外部线路。
GMT+8, 2026-11-14 22:14 , Processed in 0.060213 second(s), 20 queries .
