查看: 133|回复: 0
本田cvt变速箱真实寿命是多少
发表于 2025-10-3 14:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CVT变速箱的结构其实有很多种类,但是车子上应用最多的还是钢带和锥轮的结构,虽然相比于锥轮,钢带会比较容易受损,但目前的钢带结构经过技术升级后,其使用寿命可达30万公里。以下行为会影响CVT寿命:1、空挡滑行;自动变速箱是液力控制,它需要稳定的液压系统的压力,而油泵动力是来自于发动机,空挡状态油泵是没有足够的动力的,会导致油压不足。2、D挡突然换N挡;那么如果车子在开的时候D挡突然换到N挡,油压就一下下来了,就会造成运转部件、压紧部件润滑不良,最终导致CVT变速箱内部的泄压或者是产生高温。3、经常激烈驾驶;CVT本身能承受的扭矩就不大,你还搞经常深踩油门压榨它的动力,这不是为难人家吗。此外长时间进行激烈驾驶容易触发变速箱过热保护的,一旦触发过热保护,一般限速就是70到80公里每小时了。4、保养不善。CVT变速箱的结构和其它的自动变速箱不一样,它需要的油液的流速、摩擦性能、膨胀系数参数是不同的,要是你随便哪个普通的自动变速箱油进行添加,那搞坏也是迟早的事。
GMT+8, 2026-11-14 23:22 , Processed in 0.148289 second(s), 20 queries .
