查看: 135|回复: 0
ats轮胎胎压怎么看
发表于 2025-10-3 14:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克ATS配有胎压监测系统,为主动式胎压监测,可以实时显示胎压数值,因此在仪表盘上即可看到具体胎压值。直接式轮胎压力监测系统又称为PSBTPMS,PSBTPMS是利用安装在轮胎上的压力传感器来测量轮胎的气压和温度,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对轮胎气压数据进行显示。当轮胎出现高压,低压,高温时,系统就会报警提示车主。并且车主可以根车型,用车习惯,地理位置自行设定胎压报警值范围和温度报警值。因此直接式的TPMS属于主动型TPMS。直接式胎压监测系统copy的好处是:在每一个车轮上都安装有压力传感器和传输器,如果任何一个轮胎胎压低于驾驶员手册上推荐的冷胎胎压25%时,便会警示驾驶人。其警百示信号比较精确,而且如果轮胎被刺破而使胎压快速降低,则直接式胎压监测系统度能立即提供警示。另外即便是车胎缓慢地漏气,直接式胎压监测系统也能透过行车电脑感知到,问直接让驾驶者从驾驶座上检视目前四只轮胎的胎压数字,从而实时了解到四个车轮的真实答气压状况。
GMT+8, 2026-11-15 04:00 , Processed in 0.068153 second(s), 20 queries .
