查看: 185|回复: 0
翼搏变速箱油换几升
发表于 2025-10-3 14:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
翼搏变速箱油换几升?翼搏变速箱油可以加2L。翼搏变速箱油在行驶里程数达到6万公里时更换或者使用时长达到2年时更换。车辆需要定期更换变速箱油,变速箱油过期变质后会造成挂挡困难以及变速箱轴承磨损。添加变速箱油的作用是保证车辆换挡时的顺畅性、润滑变速箱内部零件、防止变挡时造成变速器的损伤。
更换变速箱油的注意事项如下:
1、只有当发动机关闭,车辆停在平地,而变速箱必须是冷时,才能检查油位;
2、只能使用符合润滑油章节所提供规格的油品;
3、变速箱油的更换需要由专业人员操作,可以到维修店进行更换,切不可自行更换,否则会影响车辆安全使用性能。
GMT+8, 2026-11-15 02:17 , Processed in 0.135908 second(s), 20 queries .
