查看: 90|回复: 0
冷冻液水平报警怎么办
发表于 2025-10-3 14:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冻液水平报警怎么办?冷冻液水平报警的解决方法是:需要马上补充防冻液,如果水温到达红线以上就不能再行驶,在暂时无法补加防冻液的情况下,可以停车,以便降低水温;如果水温恢复正常,只是防冻液报警,可以继续行驶,行驶过程中要留意水温,之后尽快补充防冻液。
防冻液更换方法如下:
1、首先将车辆停置一段时间,目的是防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,看到放水口不再流出防冻液即可;
2、将车辆挂至空挡运行,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,此时旧的防冻液基本清除干净;
3、清水排出后,即可装上放水阀,把车辆发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如果不小心加多了一些也没关系;
4、再次将发动机打着火,因为在怠速工作状态下,进一步排出冷却系统中的管路空气,使防冻液液面降低一定高度;
5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
GMT+8, 2026-11-14 23:20 , Processed in 0.099735 second(s), 20 queries .
