查看: 130|回复: 0
江淮瑞风s5打不着火怎么回事?
发表于 2025-10-3 14:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮瑞风s5打不着火的原因:
1、第一个原因是电瓶损坏。如果是这方面的原因,一般车主难以自己发现,都需要送交维修厂通过专业电脑设备来检测。另外,还有可能是电瓶亏电,如果您常常低速在市内行驶,并且大灯、空调、音响等设备都常开着,电瓶消耗就比较高,可能出现亏电现象。建议可以跑跑高速,使电瓶充分充电;
2、第二个原因是车的油气混合比不正常,这也是最常见和最典型的原因。这种情况下,一般都是发动机打火正常,但就是不能启动。出现这种现象一般是节气门、进气门或怠速马达太脏了。如果气门过脏,汽油就会被喷到气门背面,被积碳吸附掉了,所以不能着车,一般清洗一下就能解决问题;3、第三个原因可能就是点火系统供电电压不稳定。冬季汽车的发动阻力大,包括电瓶电量不足,导致整个点火系统电压不够。另外,很多车主反映着车以后,如果不继续给油,车马上就熄火,这是因为马达、喷油嘴过脏所导致,可以把油门稍微加大一些,实在不行只好送交维修厂彻底清洗。
GMT+8, 2026-11-14 23:55 , Processed in 0.116722 second(s), 20 queries .
