查看: 110|回复: 0
标致307发动机烧机油怎么处理
发表于 2025-10-3 14:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致307发动机烧机油怎么处理?标致307发动机烧机油的处理方法如下:
1、气门油封。气门是为了防止机油渗漏到燃烧室内,随着使用年限越长,会出现磨损和老化状况,使气门密封性不良,机油容易进入燃烧室内;
2、活塞间隙。长期的运转,活塞部位会有积碳产生,同时也会有一定程度的磨损,时间长了,活塞间隙会变大,机油也就容易进入燃烧室,所以车辆使用久了,需要更换高一级的粘度机油;
3、机油粘度。使用机油粘度过小的话,同样会有烧机油现象,机油粘度过小具有很好的流动性,容易窜入到气缸内,参与燃烧;
4、机油量。机油量过多,机油压力过大,会将部分机油压入气缸内,也会出现烧机油;
5、解决办法:烧机油主要是还是对发动机进行维修,清理发动机里面的积碳、更换损坏的零部件、将发动机盖拆下,更换气门油封。烧机油比较严重的话,需要对发动机进行大修。烧机油的问题不容忽视,必须及时处理。
GMT+8, 2026-11-14 23:23 , Processed in 0.098988 second(s), 20 queries .
