查看: 65|回复: 0
2018哈弗m6三个模式哪个省油
发表于 2025-10-3 14:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常驾驶下,2018哈弗m6的经济模式比标准模式和运动模式要省油,运动模式最耗油。不同模式下,驾驶体验会有明显区别,建议:正规铺装路面短距离用经济模式,距离稍远用标准模式,跑野外沙土路用运动模式。一、运动模式油门更灵敏、换挡更延迟,还能让悬挂更硬、车身更低;有些车能加重转向力度,或者提高排气声浪并降低排气阻力;更有甚者直接改变电子系统,解脱束缚、放飞自我二、ECO模式其工作原理和Sport模式恰好相反,车辆整体更趋近于经济类型,发动机扭矩调校比较柔和一些,车辆加速感和油门踏板整体线性度较好一些,加速过程并不是很冲,喷油量也较少,发动机燃油效率也较高三、Normal模式无论是发动机扭矩调校,还是变速器换挡控制调校,正好处于中间的水平,车辆可以达到动力和油耗的均衡,驾驶感也比较舒服一些车辆在高速行驶时,大部分工况都是定速行驶,所以,无论是ECO、Normal,还是Sport驾驶模式,变速器挡位均处于最高档,相同车速条件下,发动机转速是一样的,但是在Sport模式条件下,发动机扭矩输出比较灵敏。
GMT+8, 2026-11-15 02:41 , Processed in 0.166150 second(s), 20 queries .
