查看: 74|回复: 0
防冻冷却液可以混加么
发表于 2025-10-3 14:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻冷却液不可以混加。因为防冻液添加剂配方的不同,如果混加,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效,破坏各自的综合防腐能力,引起沉淀、结垢和腐蚀等危害,从而影响发动机的使用寿命。防冻液作为保证发动机正常温度范围内工作的保障之一,也需要车主防微杜渐,及早关注爱车的防冻液是不是要更换或补充了。事实上,防冻液除了保证发动机在正常温度范围内工作外,还能对冷却系统的部件起到防腐保护作用,同时还可以防止水垢的产生,保证散热器散热作用正常发挥。在更换防冻液的时候,最好也是选择同一品牌同一型号的。如果换用不同品牌的防冻液,最好事前把发动机内部的防冻液排空,并且清洗干净所有冷却管路再添加。
GMT+8, 2026-11-15 02:15 , Processed in 0.087037 second(s), 20 queries .
