查看: 72|回复: 0
汽车一个感叹号加括号是什么意思
发表于 2025-10-3 14:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一个感叹号加括号的意思:胎压监测警示灯,如果胎压不正常,那警示灯即会亮起。胎压监测功能只有在胎压不正常时报警,但并不能显示实时的胎压数据。胎压监测系统的主要作用:1、预防事故的发生胎压监测系统属于主动安全设备,它可以在轮胎出现危险情况之前提醒驾驶员采取相应措施,从而避免发生严重事故。2、延长轮胎寿命通过胎压监测系统,车主可随时随地让轮胎都保持在规定的压力、温度范围,从而减少轮胎的磨损,延长轮胎的使用寿命。实验表明,在轮胎气压比正常值低10%的情况下行驶,轮胎寿命就会减少15%。3、提高燃油经济性当轮胎的压力过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30%的时候,油耗将会上升10%。4、减少悬架磨损(1)轮胎内气压过高时,就会降低轮胎本身的减震效果,从而增加车辆避震系统的负担,长期在这种状况下行驶会对发动机底盘及悬挂系统造成很大的伤害;(2)如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
GMT+8, 2026-11-14 23:43 , Processed in 0.103692 second(s), 20 queries .
