查看: 97|回复: 0
AVG什么意思车上的
发表于 2025-10-3 14:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVG是average的缩写,表示平均值的意思。如:km/hAVG是平均速度,L/kmAVG表示单位平均油耗。可以通过按纽或其他部位(如有的在转向手柄上)调整在仪表上显示的平均值,如可以显示单位公里上的平均油耗,百公里平均速度,百公里平均油耗等。具体显示依车型自身的程序而定。举个例子,28km/hAVG指汽车在某一特定时间段内平均时速为28公里每小时。不同汽车的仪表不尽相同。但是一般汽车的常规仪表有车速里程表、转速表、机油压力表、水温表、燃油表、充电表等。平均油耗计算:首先,到加油站将油箱加满,然后将计程器归零,在平时开的路面行驶100多公里。此后在同一个加油站加油,不一定要全部开完,仍然加满,记录下加了多少升的油,记为A,再看一下计程器上的公里数,记为B。此时按照以下公式计算:计算公式:公里实际油耗=A/B*100
GMT+8, 2026-11-14 23:21 , Processed in 0.059578 second(s), 20 queries .
