查看: 145|回复: 0
汽车机油能混加吗
发表于 2025-10-3 14:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以混合加,但是不建议这么做,如果是为了应急,这么做也能对付一下。应该注意的是,无论是几种机油进行混合,机油标号、级别需要一致才可以,比如同为全合成5W-30或者同为全合成5w-40。机油混用的原则:一般情况下,应尽量避免混用,否则难以对油品质量进行确切的考查。在下列情况下,油品可以混用:①同类产品质量基本相近,或高质量油混入低质量油仍作为低质量油使用。②需要调整油品的粘度等理化性能,采用同一种油品不同牌号相互混用。③不同类的油,如果知道两种对混的油品都是不加添加剂的,或其中一个是不加添加剂,或两油都加添加剂但相互不起反应的,一般也可以混用,只是相混后对质量高的油品来说质量会有所降低。④一般矿物油之间可以混用,矿物油和半合成之间可混用的比较多,全合成油和矿物油之间的混合要慎重。
GMT+8, 2026-11-14 23:43 , Processed in 0.140054 second(s), 20 queries .
