查看: 63|回复: 0
汽车新电瓶能放多久
发表于 2025-10-3 14:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上,停放一个月内,能正常着车的,都是好电瓶。在15天内能着车的,也算正常,超过30天,基本上是都不能着车了的,但是仪表还是可以显示的,超过60天,估计什么显示都不会有的了,具体和电瓶容量,质量,是否充满电以及你zhidao安装的防盗器,行车记录仪等等有关系的,另外冬天和夏天肯定也有差异的。蓄电池放置时间长短取决于内:蓄电池的自放电。蓄电池因材料本身的存在杂质,不管你是否使用,都会有电量损耗,常温下,每昼夜大约损失1%。装在车辆上,静态时会为车辆提供电流,维持车辆功能,如中控电脑,中控门锁等,我们管静止状态下的电流叫漏电流。不同车辆配置不同漏电流的大小也不同。早期的车辆漏电流大约6mA左右,现在的车设计一般为30mA以内。
GMT+8, 2026-11-15 02:17 , Processed in 0.091056 second(s), 20 queries .
