查看: 91|回复: 0
酒精对汽车皮质内饰有害吗
发表于 2025-10-3 14:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        酒精对汽车皮质内饰有害吗
        酒精对汽车皮质内饰是有伤害的,浓度高的酒精对于真皮材质的汽车内饰是有一定的腐蚀作用,而且除了真皮内饰,汽车内部镀铬以及喷涂部位也会由于酒精的腐蚀而产生褪色。车辆内饰的清洁主要是针对座椅、地板、顶棚和仪表台进行清洗。在使用清洁剂清洁时,要根据车辆内饰的不同质地来选择不同的清洁剂,酒精浓度要把握好。座椅清洁一般就是用毛刷子清扫较脏的局部,然后用干净的抹布蘸少量的中性洗液擦拭座椅表面,酒精含量要低,同时保持抹布湿度适中,座椅才能不受潮和被酒精腐蚀。清洁纯皮的仪表台应该采用皮质养护剂。清洁塑料仪表台则可以采用仪表蜡。地毯清洁一般用毛刷头的吸尘器进行处理就可以了,特别脏的情况可以使用清洁剂。清洁剂一般都含酒精,所以没有特别的需求都不需要额外撒酒精!不论清洁什么部位,都最好选用酒精含量较低的清洁剂,因为酒精会对内饰产生伤害。判断清洁剂酒精含量高低的方法非常简单,如果泡沫含量较多,或者涂在手背上挥发比较快,就表示该清洁剂酒精含量较高。
GMT+8, 2026-11-15 02:44 , Processed in 0.077767 second(s), 20 queries .
