查看: 82|回复: 0
防冻液没了车能开吗
发表于 2025-10-3 14:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液没有了是不能开的,防冻液的作用是给发动机散热,少了防冻液发动机温度会越来越高,而又得不到有效的降温,如果继续行驶,会损坏发动机。防冻液没有了建议靠边停车,关闭发动机,以便降低温度,待发动机温度降低了再行驶,行驶时间不能过长,需要及时补充。防冻液具有防冻、冷却、防腐和防垢等作用,能确保汽车在寒冷气候下不结冻,仍能正常使用;还能使高温运作的发动机冷却下来。汽车缺防冻液,也就是说汽车发动机和散热器缺少了保障,汽车缺防冻液会影响水箱的散热效果,达不到该有的冷却作用,无法正常循环防冻液,会产生高温,严重时会造成发动机烧损。在寒冷气候下,还会导致发动机或水箱结冻,引起发动机故障,车辆因此不能使用。
GMT+8, 2026-11-15 00:45 , Processed in 0.145373 second(s), 20 queries .
