查看: 105|回复: 0
大众途岳1.4t发动机怎么样
发表于 2025-10-3 14:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途岳1.4t发动机怎么样?大众途岳1.4t的涡轮增压发动机型号是 EA211-DJS,发动机的最大功率是110kW(5000rpm),最大马力是150Ps,最大扭矩是250N-m(1750-3000rpm),与之匹配的是7速双离合变速箱。
汽车发动机的使用注意事项如下:
1、发动机冷启动困难,主要是发动机温度太低,所以要让发动机保温,不让寒风直接吹进发动机舱内,可以避免打不着车。在冬季停车时要注意车头的方向,最好让车头对着建筑物,利用建筑物来挡风,防止引擎被寒风吹袭而过冷。
2、换挡时发动机熄火,可能是由于怠速太低,或者是怠速的截止阀未拧紧,也有可能是挡位过高,还有一种可能是油气分离器被严重堵塞。平时起步应该用一挡,检查怠速截止阀是否拧紧,插头是否插紧,必要时清洗油气分离器。
3、定期清洗燃油系统燃油。在通过油路供给燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积碳,在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室内沉积,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等故障。使用强力高效清洗剂清洗燃油系统,控制积碳的生成,能够始终使发动机保持最佳状态。
4、使用质量好的机油对发动机也很重要。汽油发动机可使用SD-SF级汽油机机油,柴油发动机可使用CB-CD级柴油机机油。但使用的标准不能低于厂家规定的要求;
5、定期更换机油及机油滤清器。机油在使用过程中,油质会发生变化,达到一定行驶里程数后,机件磨损,就会给发动机带来故障,使用性能下降。需要定期更换机油,油量要适中,稍低于机油标尺的上限。
GMT+8, 2026-11-15 01:10 , Processed in 0.116907 second(s), 20 queries .
