查看: 129|回复: 0
新车能上高速吗会对磨合有影响吗
发表于 2025-10-3 14:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在磨合过程中,适当的跑跑高速对于新车来说比在城市地区效果更好。由于市区交通堵塞严重,汽车发动机容易产生积碳。高速运转会提高转速,这有利于发动机清除积碳。新车出厂时,由于零件的加工精度和装配过程中存在误差,因此需要一定里程的磨合。汽车磨合的优劣,会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响。汽车的磨合里程一般为1000至2500公里,进口车则更长一些,多数为1500至3000公里。磨合期分为3个阶段。即:初期100公里、初磨合200公里、磨合形成氧化膜3000公里。新车磨合期间应经常检查机油、冷却液、蓄电池电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。达到一定公里数后(在磨合期内或结束后)要及时到服务站进行车辆的检查、保养,更换机油、机滤等,并全面检查底盘系统。一般来讲是走1500公里左右要换一次油。
GMT+8, 2026-11-15 00:04 , Processed in 0.109094 second(s), 20 queries .
