查看: 125|回复: 0
冷却液在哪个位置
发表于 2025-10-3 14:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液位于发动机舱的右侧的冷却液罐里。冷却液水壶边上有MAX、MIN的上下限刻度,冷车时液面低于下限就添加。添加量以水壶边上的刻度为准,只要在最高(MAX)和最低(MIN)之间就可以。汽车防冻液的作用:1、防冻。用乙二醇配制的冷却液最低可在-70℃环境下使用。市场上销售的冷却液,乙二醇浓度一般保持在33~50%之间,也就是冰点在-20℃~-45℃之间,往往根据不同地域的实际需要合理选择,以满足使用要求。2、防沸。加到水中的乙二醇会改变冷却液的沸点。乙二醇浓度越高,冷却液的沸点也就越高,-20℃时冷却液的沸点为104.5℃,而-50℃时沸点达到108.5℃。如果冷却系统采用压力盖,冷却液的实际沸点会更高,即使在炎热的夏天,也能有效的防止冷却液开锅。3、防腐。冷却液最主要的功能是防腐蚀。腐蚀是一种化学、电化学和浸蚀作用,逐步破坏冷却系统内的金属表面,严重时可使冷却系统的壁穿孔,引起冷却液漏失,导致发动机损坏。使用去离子水及适当的添加剂能防止各种腐蚀的出现。
GMT+8, 2026-11-15 02:00 , Processed in 0.059686 second(s), 20 queries .
