查看: 116|回复: 0
冷车启动新皮带滋滋叫怎么解决
发表于 2025-10-3 14:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是皮带过松或者过紧造成滋滋声,去维修店检查一下,或者在未启动时用手测试一下皮带张力,即用手指向下按皮带表面,变形过大或过小都要进行调整,调整皮带轮松紧度到合适位置。传动皮带老化会造成车辆启动吱吱异响;因为传动皮带的主要成分是橡胶,特别是到了冬季,橡胶就会变硬变脆,磨擦系数降低。如果皮带过度磨损也会发出吱吱的响声。皮带是橡胶的,老化以后摩擦力会下降,不能很好的传递动力,会产生打滑的现象,然后打滑一会以后摩擦生热香蕉会软化声音消失。汽车驾驶到6至8万公里的时候皮带就要更换一次,少部分的可以做到8万-10万公里再进行替换。这是因各车性能的差异、驾驶环境和使用习惯而定的。
GMT+8, 2026-11-15 01:09 , Processed in 0.220300 second(s), 20 queries .
