查看: 69|回复: 0
obd检测未就绪解决办法是什么
发表于 2025-10-3 14:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
obd检测未就绪解决办法:一、让车较长距离的行驶一段路程,同时多次规范起动,让ECU记住正确的步骤;二、到4S店检查是否有故障存在,有故障尽快维修;三、到4S升级ECU到新版本。obd检测常见问题:一、车辆有故障码OBD检查是车辆环保检测的前置条件,如果车辆在运转过程中有故障灯长亮,请到4S店诊断是真故障码还是假故障码;如是假故障码在清除后就可上检,如是真故障码必须维修后消除故障码方可上检。二、OBD通信不了或连接不上1、检查车辆OBD接口是否有灰尘,清理干净后再连接。2、早期低配的车辆,车载ECU系统有可能不含排放监控功能,请到4s店升级系统。三、就绪状态未完成项超过2项准备就绪项是指车辆在启动前,起动开关(钥匙)打到通电档(ACC档)时,车载电脑(ECU)会对车辆状态进行自检,此时仪表灯全部点亮,等到自检完成后,仪表灯会陆续熄灭,此时再启动车辆,这样才是正确的启动操作。四、车辆在4S店能成功连接OBD,在检测站却不能成功连接OBD4S店是车厂原配的协议,肯定能读自己的车型信息,从而4S店能通过OBD数据快速诊断车辆状况进行维修。而检测单位的诊断仪,是按国家标准来设计的,如果车辆未能读到,那可能就是ECU系统未符合国家标准要求设计开放查询接口协议。同时各ECU厂家系统读取模式也都不是统一的。
GMT+8, 2026-11-15 02:02 , Processed in 0.062039 second(s), 20 queries .
