查看: 94|回复: 0
凌派2019小扳手消除方法是什么
发表于 2025-10-3 14:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌派2019小扳手消除方法是什么
        2019本田凌派小扳手消除方法:1、关闭点火开关;2、按下组合仪表上的单次计程表归零按钮,并使按钮保持被按下的状态;3、打开点火开关,里程表显示屏开始倒计数;4、当显示屏显示0000.0时,松开按钮,此时组合仪表上显示屏中表示保养操作的扳手指示灯应熄灭。汽车保养常识:1、小保养,也是大家最常做的,基本家用车一年就一到两次做保养,常规小保养,三滤+机油,然后检查全年电路以及轮胎和刹车系统。2、机油滤芯:过滤机油在发动机内部清理出的杂质和摩擦铁屑以及油泥,好点的机滤配上好点的机油都能跑到一年或者一万公里以上。3、空调滤芯:直接影响车内空气质量,车里经常做小宝宝的注意了,更换历程根据驾驶环境来,简单来说,如果在北京建议五千换一次,在南方空气质量比较好的某城市可以一到两万,中间每次做保养或者洗车的时候都可以拿出用充气机吹一下。4、空气滤芯:相当于发动机的防毒面具,主要过滤灰尘和杂物,尤其是无论发动机吸气压力较大建议用好点的。5、机油:小保养最重要的环节,直接影响发动机工作效率、使用寿命、故障率。机油用品质更高的大品牌更好一些。6、大保养,除了更换机油+三滤之外还需要更换的油:刹车油、变速箱油、正时皮带,火花塞,必要的话清洗发动机气门节喷油嘴,清洗燃油油路也是建议做一下。
GMT+8, 2026-11-15 00:12 , Processed in 0.204075 second(s), 20 queries .
