查看: 89|回复: 0
汽车电瓶怎么断电
发表于 2025-10-3 14:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶断电方法:1、首先扳动扳手使发动机舱盖解锁;2、使用液压缸将发动机舱盖支起来;3、之后在发动机舱找到电池的负极,不要找错;4、将负极的电源线拔掉,这样电源就断电了。如果拆掉电瓶的正极,因为扳手具有导电性,拆卸过程中不小心碰到了车身金属部位会导致电瓶短路。汽车电瓶更换要采用搭接更换方法:1、汽车电瓶更换总原则是,保持全车不断电,新安装电瓶应基本来满电。2、更换安装电瓶要采用搭接方法更换,即,用带夹子的导线,将新旧电瓶并联,卸下旧电瓶,拆下其连自接汽车内的导线,然后将它对应连接新电瓶,装入新电瓶,拆除搭接线。3、特别注意电瓶正极带有一根细导线的情况,那极有可能是知汽车控制部分电源线,装电瓶过程中不道要将它拆下或弄断。4、如果电瓶已经断过电了,可能已经造成数据丢失,需要初始化,俗称解码或对码。
GMT+8, 2026-11-15 00:10 , Processed in 0.071101 second(s), 20 queries .
