查看: 140|回复: 0
缤智2020款先锋版中控屏能导航吗
发表于 2025-10-3 14:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
缤智2020款先锋版中控屏能导航吗?缤智2020款先锋版中控屏能导航。汽车导航使用方法是:在中控台找到导航设置;打开车载导航;设置行程目的地后,导航系统启动。
车载导航系统故障的原因和解决方法如下:
1、开机无显示,启动后画面无显示,按键灯不亮,需要检查安装线路, 一般是插头松动,或者是保险丝断开,更换线束或者保险丝即可;
2、找不到导航软件,导航路径设置错误,重新设置正确路径即可;没插入内存卡,或者内存卡内数据丢失,重新拷贝地图即可;
3、导航没信号,GPS天线接错,或者天线损坏,正确安装后即可解决;导航软件端口出错,重新使用正确的地图即可解决;导航信号不良,一般是在室内会出现这类情况,GPS只有在空旷的地方才能接收信号;
4、导航定位错乱,有可能是经过隧道或者是关闭导航后移动车辆,在原地重新搜索GPS信号即可。
GMT+8, 2026-11-15 00:04 , Processed in 0.226684 second(s), 20 queries .
