查看: 139|回复: 0
丰田花冠2013款加什么防冻液
发表于 2025-10-3 14:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田花冠2013款加什么防冻液?2013款丰田花冠可以使用纯牌35号乙二醇型超长效防冻液。防冻液是可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,全称防冻冷却液。一般的防冻液都是-30到-35度,加水混合后冰点应该最少在-10到-15之间。防冻液的凝固点比液体低,尤其冬天的时候,正常的液体几乎都结冻了,然而防冻液不会结冻,还是处于液体的状态。
防冻液更换方法如下:
1、首先将车辆停置一段时间,目的是防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,看到放水口不再流出防冻液即可;
2、将车辆挂至空挡运行,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,此时旧的防冻液基本清除干净;
3、清水排出后,即可装上放水阀,把车辆发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如果不小心加多了一些也没关系;
4、再次将发动机打着火,因为在怠速工作状态下,进一步排出冷却系统中的管路空气,使防冻液液面降低一定高度;
5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
GMT+8, 2026-11-15 00:46 , Processed in 0.095727 second(s), 20 queries .
