查看: 106|回复: 0
倒车影像网格是摄像头带的吗
发表于 2025-10-3 14:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像网格是摄像头带的,倒车影像网格也就是倒车辅助线,三种颜色代表三种距离,我们可以通过辅助线的颜色判断车尾与后方障碍物的距离,从而避免发生剐蹭。倒车影像系统采用远红外线广角摄像装置安装在汽车后部,通过车内的显示屏,可将汽车后部道路的信息清晰地显示出来。由于采用远红外线技术,即使在晚上也能看得一清二楚。系统在汽车挂倒档时,会自动接通位于汽车后部的远红外线广角摄像装置,将车后状况清晰地显示于倒车液晶显示屏上,倒车影像监视系统比全方位倒车雷达更加直观、可靠。红色轨迹:表示警戒线,与车尾距离为30cm,车到此线附近,车位刚好,不可以再倒车。黄色轨迹:表示减速线,与车尾距离60cm,可以继续往后倒车,注意减速查看距离;绿色轨迹:表示正常安全线,与车尾距离约2m,可以放心往后倒车。这些辅助线并不是固定不动的,当方向盘转动时,倒车辅助线就会随着转动,从而准确的描出倒车的轨迹。
GMT+8, 2026-11-14 23:44 , Processed in 0.094690 second(s), 20 queries .
