查看: 101|回复: 0
途观方向盘灯亮怎么去除
发表于 2025-10-3 14:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观方向盘灯亮怎么去除?途观方向盘故障灯亮起的解决方法如下:
1、检查转向器、转向泵控制阀、油杯滤网、转向油、清洗整个动力转向系统;
2、检查轮胎气压,如果气压低需及时充气;
3、检查油管的各连接部位,紧固各连接螺栓;
4、更换油管、动力转向泵或动力转向器。
方向盘故障灯亮起的原因是:动力转向系统中含有大量空气,导致汽车转向异常;转向液压管路中有异物造成转向泵流量控制阀卡滞。故障可能会引起转向沉重、转向异响、方向盘抖动、方向盘回正能力差等现象。转向助力系统故障灯亮起是非常危险的,要保持低速行驶,不要大幅度转向,尽快到维修店进行维修或者停车寻求支援。
GMT+8, 2026-11-18 04:50 , Processed in 0.064150 second(s), 20 queries .
