查看: 81|回复: 0
汽车两个月不开电瓶有事吗
发表于 2025-10-3 14:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车两个月不开对电瓶是有影响的,电瓶在平时开车时会自动充电,当车辆闲置时电瓶也会有消耗。如果长时间的不用车了,应该将电瓶线切断,或者隔两个星期后发动车辆行驶几十公里,以保证电瓶能正常使用。汽车长期不开电瓶注意事项:1、在车辆闲置期间每隔两周就检查一次电瓶,比复如查看电解液的高度,蓄电池的电解液液面必须高于极板10-15mm,不足时应及时添加蒸馏水。车主可以请朋友或家人帮忙照顾车辆,隔一周或两周让车辆启动5-10分钟为电瓶充电,同时也可以检查一下车辆有没有其他的毛制病。2、如果找不到人帮忙照顾车辆,也可以把电瓶的负极拔下来,给电瓶断电,这样就不会有电能消耗了,再次启动时只要记得把电极接上就可以了。汽车电瓶保养技巧:1、不要长时间的将车搁置。如果长时间的不用车了,比如二十天或者一个月,应该将电瓶线切断,或者隔两个星期后发动车辆行驶几十公里,以保证电瓶能正常使用。2、勿频繁启动车辆,许多车主在冬季会遇到汽车难以启动的问题,启动难,于是便频频启动。
GMT+8, 2026-11-15 01:57 , Processed in 0.102494 second(s), 20 queries .
