查看: 72|回复: 0
汽车p字母亮是什么意思
发表于 2025-10-3 14:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘上面一个P字母常亮是手刹指示灯,也叫驻车指示灯。手刹指示灯用以显示车辆手刹的状态,其颜色以红色为主。p是驻车制动器在工作状态,就是拉上手刹了,或者电子刹车。手刹的专业称呼是辅助制动器,与制动器的原理不同,其是采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对车子进行制动。长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,所以长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加。与手刹配套使用的还有回复弹簧。拉起手刹制动时,弹簧被拉长;手刹松开,弹簧回复原长。长期使用手刹时,弹簧也会产生相应变形。手刹对于小型汽车来说,有的是在变速箱后,与传动轴连接的地方有一个制动盘,类似盘式制动器的(当然也有鼓式的),然后通过钢索,将拉力传动到那,从而实现驻车制动。
GMT+8, 2026-11-15 00:47 , Processed in 0.063330 second(s), 20 queries .
