查看: 90|回复: 0
方向盘有一点点偏正常吗
发表于 2025-10-3 14:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘偏一点点正常。如果想调正方向盘,可以尝试把左右车轮调换,或者简单调节下面向拉杆螺母。将车轮打死,然后用扳手扭下面向拉杆螺母就可以,调节后需要用尺子测量下左右车轮距离数据。这个算是四轮定位的一种微调手段,对于小幅度的跑偏非常有效果的。调正方向盘步骤:1、首先准备好扳手,然后把车辆方向盘往右打死,露出左前轮的后部,先用扳手将紧固螺母松开,然后把左拉杆往顺时针旋转。2、顺时针是拉杆相对于拉杆底座的位置,左拉杆旋进就是缩短。接着重复之前步骤,把方向盘往左打死,露出右前轮的后部。同样先用扳手将紧固螺母松开。3、然后把右拉杆往逆时针旋转,右拉杆旋出就是拉长。注意,如果左拉杆旋进一周,那么右拉杆也要旋出一周,必须保证两侧调整量是相同的。
GMT+8, 2026-11-14 23:47 , Processed in 0.102817 second(s), 20 queries .
