查看: 125|回复: 0
0w40机油多久换一次
发表于 2025-10-3 14:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议使用5000公里或三个月换一次,机油0W40的含义:0W40中的0W表示机油冷起动的性能,使用W前面数值较低的机油,在寒冷天气下可以较容易地起动发动机。汽车机油的具体分类为夏季用油4种,冬季用油6种,冬夏通用油16种。其中夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高;而冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低,然后是冬夏通用油。牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
GMT+8, 2026-11-15 02:06 , Processed in 0.126470 second(s), 20 queries .
