查看: 61|回复: 0
车子水温表迟迟不上来是怎么回事
发表于 2025-10-3 14:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车子水温表迟迟不上来是怎么回事
        车子水温表迟迟不上来应该是水温传感器出现故障,因为水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触,从而测到发动机冷却水的温度,水温传感器如果失效或者故障,发动机ECU检测到水温传感器输出信号不可信。冬季汽车水温低危害:1、会导致燃油燃烧不充分,降低了发动机的工作效率。2、燃油燃烧不充分,引起积碳,既增加了油耗,又污染了环境。3、车子长时间在气温低的时候工作会加速发动机内部零件的磨损。冬季汽车水温过低先看是不是水温表损坏,如果汽车水温一直处于低位,那就绝对有影响的,汽车发动机它也是有个正常的工作温度的。水温上不去的话,检查节温器,如果节温器常开状态,一启动车,水就会进入水箱散热了,所以会导致水温偏低。冷却液回水壶,发动机内缺水时,会抽取回水壶里的冷却液补充,水温高时膨胀,多处来的水会流入回水壶。
GMT+8, 2026-11-15 00:12 , Processed in 0.102196 second(s), 20 queries .
