查看: 196|回复: 0
汽车中控显示屏不显示怎么办
发表于 2025-10-3 14:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中控显示屏不显示可能是屏幕失灵,可以用一个回形针或是牙签等细硬物品戳DVD的RST孔(复位键)让机器还原到初始状态。汽车中控显示屏不显示的可能原因:1、先检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块。2、再检查排线接触是否良好,如果有问题,更换排线。3、检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,显示屏损坏。如果一样,供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号,更换主板测试下。显示器不亮大部分是主机毛病,要是转的话,以下就是简单的处理,打开机箱拿把废刷子(牙刷灰刷之类都可以)拔掉内存,显卡,仔细刷刷。在用手指擦内存与显卡金手指。抠主板电池放电,在装回去。还是不亮的话,看下显示器的指示灯是什么颜色,要是黄色的话说明没信号,基本可以确定是主机问题,把主机搬到附近维修店维修。
GMT+8, 2026-11-15 00:46 , Processed in 0.060270 second(s), 20 queries .
