查看: 153|回复: 0
汽车放置多长时间要启动一次
发表于 2025-10-3 14:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车如果长时间不使用的话,建议每一周启动一次,因为汽车的蓄电池在长时间不使用的情况下会出现自动放电的情况。汽车的蓄电池长时间不充电,容易出现亏电打不着火的现象,所以说长时间不使用汽车要定期将汽车启动。汽车长时间放置注意事项:1、汽车停放前,车身以及车内都应该清理干净,也可以给汽车打蜡和镀膜,避免车漆被腐蚀。如果有条件,最好将车子存放在车库内,如果停放在露天停车地,则至少也要给汽车罩上汽车罩,避免日晒雨淋,还有落叶等异物对车漆的损害。2、长时间停放的车辆,最好不要拉紧手刹,因为刹车系统长时间闲置很容易与空气中的水蒸气、氧气发生化学反应加上雨水的侵蚀,刹车盘、刹车片都会不同程度的生锈,它们粘连在一起就会影响刹车性能,等你下次重新启动后,可能会导致车轮抱死。3、为确保汽车轮胎不变形,气压要比平时高些,可以将轮胎气压升高到2.8左右,这也是4S店通常的做法。此外,停车的地方最好选择平整路面,这样对于汽车轮胎伤害较小,假如说停在凹凸不平阶级之上,时间一长汽车轮胎也会变形。4、汽车电瓶即使不用,电瓶内部也会自己放电,好的电瓶三个月基本也就把电放光了,质量一般的可能更短,所以最好每隔一到两周启动一次发动机,避免蓄电池放空报废之外,还能避免发动机内部生锈。如果实在没空管理的话,可以取下电瓶,或者拔掉电瓶线,延缓电瓶的漏电速度。
GMT+8, 2026-11-15 01:57 , Processed in 0.059539 second(s), 20 queries .
